Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Centralne ogrzewanie"
Co o kominkach wiedzieć należy
Co o kominkach wiedzieć należyPosiadanie domowego ogniska w dosłownym tego słowa znaczeniu, czyli w postaci pieca czy kominka, to marzenie wielu właścicieli domków jednorodzinnych. Ogień buzujący w kominku, stwarza niepowtarzalną at » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-19]
Automatyka kotłów co
Automatyka kotłów coSterowanie pracą instalacji grzewczej oraz źródła ciepła tej instalacji - kotła - ma na celu ograniczenie kosztów ogrzewania, w związku z coraz wyższymi cenami paliw i energii. Drugim, nie mniej ważny » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-10-03]
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszek
Podajniki paliwa w kotłach na ekogroszekJednym z najważniejszych elementów kotła na ekogroszek jest zespół - podajnik paliwa oraz palnik retortowy. Materiał, z jakiego zostały wykonane części podajnika, jakość ich wykonania oraz warunki, w » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-12-02]
Kotły zgazowujące drewno
Kotły zgazowujące drewno Drewno jest paliwem stałym, ekologicznym i odnawialnym. Jednym ze sposobów wykorzystania drewna do celów grzewczych jest spalanie go w kotłach zgazowujących. Nowoczesne kotły zgazowujące pozwalają na » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-06-14]
Naczynia wzbiorcze
Naczynia wzbiorcze W czasie pracy kotła centralnego ogrzewania następuje podgrzewanie czynnika grzewczego - najczęściej wody, co powoduje wzrost jej objętości, a tym samym wzrost ciśnienia w instalacji grzewczej. Aby ni » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-08-16]
Izolacja na lata, czyli jak zapobiec zniszczeniu otuliny [Informacja prasowa]
Izolacja na lata, czyli jak zapobiec zniszczeniu otuliny Wybierając izolację należy pamiętać, że powinna nam ona służyć przez długie lata. By tak się stało, musi być ona odpowiednio chroniona zarówno przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i przed wpł » ...więcej [2010-06-07]
Grzejniki i podłogówka w systemach niskotemperaturowych CO [Informacja prasowa]
Grzejniki i podłogówka w systemach niskotemperaturowych CO Ogrzewanie podłogowe w połączeniu z grzejnikami to optymalny system wykorzystujący zalety obydwu rozwiązań grzewczych. Zapewnia maksymalny komfort cieplny w mieszkaniu i dobrze współpracuje z oszczę » ...więcej [2011-06-29]
Przygotowanie instalacji grzewczej do sezonu - porady [Informacja prasowa]
Przygotowanie instalacji grzewczej do sezonu - porady Zbliża kolejny sezon grzewczy. Pomimo pięknej pogody, warto już teraz zastanowić się, czy nasze piece i grzejniki są dobrze przygotowane do wzmożonej, kilkumiesięcznej pracy. » ...więcej [2012-08-30]
Dobór mocy kotła na paliwa stałe
Dobór mocy kotła na paliwa stałe Odpowiednio dobrany pod względem mocy kocioł na paliwa stałe powinien zapewnić komfort cieplny w ogrzewanych pomieszczeniach, bezawaryjną pracę kotła, a także ekonomiczną jego eksploatację (zużyci » ...więcej [Info - Ogrzewanie.pl / 2014-09-12]
Kotły na paliwa stałe
Kotły na paliwa stałe Planując zakup kotła do CO, należy zdecydować, jakie paliwo będzie spalane, a następnie dobrać odpowiednie urządzenie. Dobrze zaplanowany sposób ogrzewania to komfort i zadowolenie mieszkańców na » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-05-20]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
